2774
Volvo 850 93:a 140hästarn rycker o drar olja?!?!?
34 Inlägg
29 april 2012
Tjena har en volvo 850 93:a  såg först att de kom olja ur vevhusventilationen då slangen vid luftburken gått sönder o de droppa ut där så ja tog bort alla slangar o vevhusventen o rengjorde allt så noga ja bara kunde (böt även ut slangar som va trasiga osv) satte tillbaka allt men trycker fortfarande in olja till kolvarna o håller på o dummar sig ryker i avgasröret vid gaspådrag o luktar allmänt skit tongue den har till och med tryck upp så mycket olja upp i motorn så stiften är helt dränkta i olja såg jag idag hmm vad kan vara fel? kan de vara så att de bara e topplockspackningen som behövs bytas? eller är det ny motor som gäller? Mvh Danne
6 635 Inlägg
29 april 2012
Kommer det fortfarande olja ur vevhusventilationen?
De/Dem
34 Inlägg
29 april 2012
ja de gör det fast inte lika mycket dock
34 Inlägg
29 april 2012
tänkte ta mig tid att skruva isär hela motorn o rengöra allt bit för bit så att allt är helt o rent  men måste ja byta alla packningar i motorn då?
6 635 Inlägg
30 april 2012
Tror mer din oljeavskiljare har pajat, sitter i sidan på blocket nere vid tråget
De/Dem
34 Inlägg
30 april 2012
okej för motorn läcker inge olja eller så bara att den får in olja i kolvarna o stiften osv så de ryker o spottas ut ur avgassystemet, men är oljeavskiljaren dyr o svår att byta?
34 Inlägg
30 april 2012
aha såg nu vilken del det var va inte så dyr o den rengjorde ja ju också men kan den ändå vara trasig?
