2637
Plasta Baslåda i reservhjulsbaljan
303 Inlägg
1 maj 2012
Skulle haft lite tips om hur man ska göra smile
Basen är en MTX 9515 så den måste bli stabil big_smile
812 Inlägg
303 Inlägg
1 maj 2012
Blir att köpa en del Silvertape då smile
285 Inlägg
2 maj 2012
Om du ska bygga den i baljan, alltså en rund låda istället för reservhjulet, så kan du göra så här oxå.
Gör en bottenplatta till "lådan"  gör en mall först i kartong. Dra av en tum runt om ungefär. Gör sen den riktiga i spån eller mdf, vilket du föredrar. Nu har du botten till dina låda, med en tum spel runt om. Gör nu locket till lådan på samma vis. När du e färdig med detta, så ta ut båda delarna, och skruva fast en regel i mitten, med en skruv uppe och en där nere.
sen häftar du fast en fleece filt runt om så lådan ser ut som en snusburk så säga.
Sen blandar du polyester och dränker filten ordentligt ett par gånger runt om till den börjar bli riktigt styv.
När lådan nu e riktigt hård så är det dax såga hålet till högtalaren. När du e klar med detta så ta bort skruven i botten.
Nu har du grunden till lådan fädig. Sen kör du samma procedur med polyester inne i lådan tills den blir riktigt hård. Sen kan du lägga nått lager med spacket och slipa både inne och ute i lådan för att få bra yta.
Lådan bör passa efter som du tog bort en tum runt om, och där bör även va plats till lite dämp material runt om i baljan oxå.
Du får ju självklart borra ett hål på valfritt ställe och dra ut kabeln på oxå sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32718/32718-48a6e660b060fa1bc031be2b09d554f2.jpg
Ha d saarvii
285 Inlägg
2 maj 2012
Hahaha, jag såg nu vad de var för en bas du hade.. Den är nog lite stor för en låda av den typen jag visa.. tongue
Ha d saarvii
302 Inlägg
2 maj 2012
I vilken bil ska den sitta?
Om den ska sitta i Passat sedan, så rekommenderar jag inte den lösningen.
Ska den sitta i kombi, så kan det funka, men bäst gör den sig då i att spela bakåt mot luckan.
Ett tips wink
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
303 Inlägg
3 maj 2012
Varför jag vill bygga där är därför att jag vill ha kvar lite bagage smile
Jo de är en kombi smile
Lådan ska vara mellan 62-66L sluten
285 Inlägg
3 maj 2012
Det kan kanske funka med lådan jag visade, vet inte riktigt hur stor baljan är i omkrets med de ska väl kunna gå med även en 15t..Där går ju ner ett hjul smile Dock kommer väl halva lådan hamna ovanför golvet på höjden.  Va du kan göra då e att höja resten av golvet med en cover runt lådan för att få det i nivå. Då har du ju gott om plats kvar i bagaget endå.
Ha d saarvii
