2280
Volvo 244 -88 problem med tändningssystemet
55 Inlägg
2 maj 2012
Nu är det så att min 240 har börjat bråka sad
Har hänt två gånger hittills att när jag varit ute och kört och sen stäng av motorn och ska starta igen och vrider om nyckeln så går startmotorn som den ska men inget av tändstiftena ger ifrån sig någon gnista så då vägrar ju bilen starta och i samma veva så börjar blinkerrelät på tjuta och sen brinner blinkers säkringen av.
Har kollat fördelarlocket och det var inge skit eller fukt där, men bytte ändå till ett sprillans nytt men felet kvar står. Provade även att ta bort säkringen till slutsteget men hjälpte icke.
Vad kan felet vara?
Ska tillägga att det händer inte varje gång utan bara ibland.
Det är även elektronisk tändning på bilen.
Första gången det hände så vare snöoväder så då tänkte jag att det kommit fukt in i tändningssystemet men andra gången det hände vilket var igår kväll så hade det varit snustorrt hela dagen.
Motor: B230F
Modifikationer: Kopplat in en sirén, kopplat in extraljus, kopplat in slutsteg och neon under sätena.
Det är en gammal polisbil också ska jag tillägga.
Senast redigerat av Flizc (3 maj 2012)
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
2 maj 2012
kanske tändmodulen är kass?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
55 Inlägg
2 maj 2012
Vart sitter den och hur kan jag testa den?
kan typ inget om motorer tongue
919 Inlägg
2 maj 2012
tändmodulen eller vad den heter satt(iallafall i en trilskandes 245 -88 vi fick igång) bredvid spolarvätskebehållarn
glömt namnet nu med testa och följ tändkabeln i mitten på fördelarn, den den sitter i kan trilskas med.
55 Inlägg
2 maj 2012
Okay tongue tackar smile
919 Inlägg
3 maj 2012
tändspolen menade jag såklrt haha tongue
55 Inlägg
3 maj 2012
okay tongue
ska även tillägga att det är en gammal polisbil
