2472
Mercan
19 Inlägg
3 maj 2012
Tja är ny här på garaget och tänkte bygga turbo i min a-traktor det är en Mercedes 200d
Det skulle va kul med litte tips:)
5 142 Inlägg
3 maj 2012
200d är väl ganska lätta maskiner å bygga turbo snurra på. Du behöver ett grenrör tex ett stt grenrör. Eller bygga ett eget. Turbo, från tex ett stt kitt eller borde gå med en nyare snigel från tex 250d eller någon cdi maskin. Oljetrycket tar du från oljetrycksgivaren med ett t-kors. Finns även vissa som har extra uttag för tex turbo. Tryckgivare och ev. Uttag sitter vid oljefilter. Sen behöver du en tryckslang, fixar din lokala hydralik firma. Returen från turbon drar du till oljetråget. Där får du borra och gänga ett hål som ligger en bit över oljenivån. Tänk på att ha grov slang å tex en rörhylsa in i tråget. Typ 10-15mm. Sen behöver du lite rör och om du vill en ic. Rör köper du lättast på biltema. Ev behöver du låsa gasspjället öppet om du har sånt. Annars kan man ha de inkopplat och plocka på en dump. Sen ställer du på pumpen lite lagomt. Justerskruvarna sitter under bakre locket på pumpen. Du kan behöva en laddtrycksmätare å för att se så du inte laddar tok mycket. Ca 1 bar borde en normal merca diesel turbo klara av. Finns dom turborna som laddar ca 1.6bar orginal men så högt ladd har du nog ingen nytta av.. sen är det bara pyssla på och prova dig fram.
Administratör
11 962 Inlägg
3 maj 2012
Om man är ny så börjar man här: http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules smile
