2785
Volvo v70 98 ABS lampan tändar och slocknar lite dådå
55 Inlägg
4 maj 2012
Hej, har en v70 98 som abs spökar på, lampan tänder sig lite dådå men kan slockna och det har inge betydelse om man startar om de eller om det är blöt ute eller varmt eller kallt. den lever sitt eget liv kan man säga och ja har inte kunnat komma fram till nått än. finns det nån som kan ha nån anning om va de e för fel? hört att man får löda om abs enheten...
Hellre Avåkt Än Frånåkt!
26 343 Inlägg
4 maj 2012
Prova att kolla först hur dina kransar ute vid hjulen ser ut.
Ibland hjälper det att bara göra rent dem.
55 Inlägg
4 maj 2012
ah dom är okej och alla givare är hela och fungerar.
26 343 Inlägg
4 maj 2012
Har du TRACS också?
55 Inlägg
4 maj 2012
nej det har ja inte, men ja har abs när lampan e slocken.
26 343 Inlägg
4 maj 2012
Okej, men slutar ABS:en att fungera när lampan är tänd?
55 Inlägg
4 maj 2012
ja det gör den, helt fel fritt när lampan är slocken och tvärt om
26 343 Inlägg
4 maj 2012
Har du kollat felkoderna då?
Vad säger dem?
55 Inlägg
4 maj 2012
ja du fel koderna heter ABS-314 och ABS-324 men vet inte vad dom betyder.
1 008 Inlägg
4 maj 2012
Båda felkoderna är på Höger bakhjul.
I 99% av fallen med oregelbunden funktion på abs-systemet och felkoder på höger bak så är det lödningarna innuti styrdonet som felar.
Bytte styrdon på en 98:a ifjol som hade exakt samma problem som dig.
Fick tag på en renoverad styrenhet hos Per Svenssons Bildemontering i Kristianstad, det är ingen ide att chansa och sätta dit en begagnad för det är mycket vanligt fel.
Men om du har tur så KAN det vara givaren eller kransen bak, men tror tyvärr inte det.
26 343 Inlägg
4 maj 2012
Då låter det som att det är boxen.
Lödde om min - eller ja, jag lät min granne med lödkunskaper löda om min box.
Har funkat klockrent sedan dess.
55 Inlägg
7 maj 2012
ah för har bytt den givaren och kransen e okej så får nog bytta den abs enheten då.
26 343 Inlägg
7 maj 2012
Ja om du inte ordnar nån som löder om den du har, åt dig?
