3920
Inget ladd i Saab 9-3
17 Inlägg
6 maj 2012
Tjena jag har en Saab 9-3 från -01. Som jag har bytt motor på från t7 till ren t5 motor med lite små gott som ner svarvade kolvar och större turbo och spridare. Men nu till mitt problem jag får inte ut så mycket ladd som det är tänkt:-( Kommer upp till 1,3 bar och ska minst till 1,5. Har provtryck och provat byta ut megnetventil och spjällhus och lite andra små saker. Och provat att dra slangen till wastegaten och plugga retur slangar men ladet drar inte iväg:-/ NÅGON SOM HAR EN ANING??? Mycket tacksam för svar.... Mvh Markus
17 Inlägg
6 maj 2012
Dahllin skrev:
Mappa bilen för hårdvaran
Har varit och mappat bilen men han som mappar har ingen aning vad som kan vara fel:-(
13 Inlägg
6 maj 2012
T7 behöver inte alltid ha maxladd, den ställer in sig efter omgivningen (utetemt, luft fuktighet osv) vart har du mappat?
17 Inlägg
6 maj 2012
Okey det var nytt för mig. Jag har mappat hos en lokal kille som mappar.
Är jag Medlem?
125 Inlägg
6 maj 2012
Mätt om du har mottryck? Annars tror ja turbon är för liten;)
Gillar Merca
17 Inlägg
6 maj 2012
Nej har jag inte mätt men tror inte storleken på turbon är problemet:-P men kan kanske vara fel på turbon ska kolla på den i morgon.
Är jag Medlem?
125 Inlägg
6 maj 2012
kolla mottryck. annars vet i fan,
vi hade samma problem på björns 242 men de löstes med nytt grenrör med extern wg och större turbo i samma veva.
Gillar Merca
