3444
Växellåds ras på 940 lt m47 ska bytas mot m47 från 740. vad ska jag tänka på?
11 Inlägg
7 maj 2012
Tjena rasade 3an på min 47 o har införskaffat en bättre begagnad m47 från en skrotad 740. ingen aning om vad 740n hade för motor jag har lättryckare i 940n en 94a reg clx428 någon som vet vad det ska va för sprängkåpa eller om den ja har från min passar "kan ingenting om växellådor" tack på förhand tongue
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
7 maj 2012
M90 sitter det på en 940 från 95 om den har turbo av något slag..
så du lär ha med spak och allt + kardan varför man nu skulle vilja montera världens sämsta volvo låda för?!
11 Inlägg
7 maj 2012
det sitter m47 på redan dom har bytt från m90n
14 160 Inlägg
7 maj 2012
då är det bara att trycka upp skiten och vänta tills nästa ras
11 Inlägg
7 maj 2012
jag menar ju om det är någon speciell sprängkåpa på 740n eller det är samma som 940n? ^^
14 160 Inlägg
7 maj 2012
samma möjligen finns inte utaget för svänghjulsgivaren
kolla även så kopplings gaffeln sitter rätt  annars får du ta den från 940:in för kulan och gafeln sitter olika beronde på om det är vajer eller hydralisk koppling
Senast redigerat av Growe (7 maj 2012)
95 Inlägg
9 maj 2012
Och är det inte samma sprängkåpa så är det fyra bultar o bara o byta kåpa
249 Inlägg
10 maj 2012
passar ju rakt på bara kolla med med kopplingen! om inte svänghjulsgivar utaget är där så tar du fram vinkelharry
