3798
Glasfiberspackel lägga fler lager?
1 131 Inlägg
10 maj 2012
Har spacklat bilen med glasfiberspackel (Plastic Padding) behöver dock bygga upp det med något lager till innan jag kör på något finare spackel för finishen.
Läst runt lite på nätet osv om att lägga fler än ett lager glasfiberspackel. Vissa säger -Självklart går det. Andra säger att det absolut inte går och det kommer lossna efter några månader.
Så vilket av dessa påståenden stämmer?
1 653 Inlägg
10 maj 2012
Slipa av med ett grovt papper (80) nogrannt så det inte fins några "blanka"ytor så är det inget problem att lägga ett lager till...
Dock bör du fundera på om du kanske ska rikta plåten under mer först istället för att bygga upp en kaka med spackel...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
16 197 Inlägg
10 maj 2012
de GÅR utan problem..  dock e de ju så att ju mer du lägger på ju mer kommer de sjunka med tiden..
1 131 Inlägg
10 maj 2012
Svetsade på ny plåt, la den nya plåten mellan bakskärmen och dess innerskärm. Var en hel del former så var lite svårt å rikta plåten. 1-2mm spackel blir det så inte så värst mycket ändå.
Blir till å rugga ner ytan lite och lägga på ett till lager imorn då.
1 131 Inlägg
10 maj 2012
Jo det är ju klart. Men blir max 2mm spackel så får väl hoppas det inte sjunker alldeles för mkt.
1 653 Inlägg
11 maj 2012
2 mm lägger du med vanligt polyesterspackel, bara onödigt med glasfiberspackel till det...
Nissan R32 Skyline
1 131 Inlägg
12 maj 2012
Förklara gärna varför då jag är ganska "ny" på vad gäller spackel osv smile
