3379
Tändkablar och fördelar lock, samt kamrem på Audi 2.3E motorkod NG
8 Inlägg
14 maj 2012
Hej,
är det någon som vet hur tänd kablarna ska sitta in i motorn?
Det är en 2.3E med motorkod NG
Cylindrarna sitter 1 2 4 5 3 tror jag för det står så på motorn över första tänd stiftet.
Sen på fördelar locket sitter tänd kablarna 1 2 4 5 3 men dom går i ordningen 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.
Skicka gärna en bild på fördelar locket och markera vilken tänd kabel som sitter till vilken cylinder räknat framifrån smile
Tror dom sitter fel eftersom bilen inte tänder rätt hmm
Sen så är det någon som vet hur kamremen ska sitta?
Det sitter ju en pil på själva "skyddet" men vad ska den peka på?
Det är en vit prick och sen så är det lite urgröpt (?) på själva kam hjulet men vilken ska pilen peka på? hmm
Tack för hjälpen smile
Olika
907 Inlägg
14 maj 2012
Tändkablarna ska sitta enligt tändföljden som finns angiven på motorblocket.
Svänghjulet har en 0-markering som du ser genom hålet i sprängkåpan, denna markering ska vara vid klacken i hålet.
På insidan av kamdrevet finns en prick, den ska ligga i jämnhöjd med toppen när du tagit bort ventilkåpan och ventilkåpspackningen.
Då står motorn i noll.
Fredrik
8 Inlägg
15 maj 2012
Okej, tack smile
Då ska dom alltså sitta så som dom sitter då smile
(( 1 2 4 5 3 ) motorblocket)
1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 3-3 ? smile
Jag får kolla om den gör det då smile
Har kamremen någonting med att bilen där när man släpper gasen? hmm
