Nu har man äntligen fått testa biltemas spruta lite
Läste lite på en del andra forum ang den. den skall vara riktigt välsmord från nyskick så man skulle spruta igenom den med thinner, vilket gjordes rätt rejält!
Sedan tog jag hål på en spray burk för att få färg, sprutade som "FAN" men jag fick ut det mesta i burken som jag har i en flaska
Biltemas spruta är tung. det går inte att förneka! men jag tycker den fungerar väl så länge man inte har den upponer eller för mycket åt sidan (beroende på hur mycket färg man har i, lite färg - mer problem).
Nu är frågan till er alla som har ett bra svar. Vart köper jag färg på burk (ej spray) efter färgkoder? eller bör jag gå till lackfirma och be dem blanda?
Nästa fråga, läst en del om att man kan blanda färger med thinner. Någon som vet om jag kan testa eller bör undvika det? (multonas spray färg).
2: Jag skall köpa Julas spruta med, med överliggande färgburk, ser skönare ut att jobba med.
Tackar för svar på förhand, mvh Jesper
