4090
Hjälp med billjud!
85 Inlägg
16 maj 2012
tjenare!
Jag börjar med att säga att jag kan inte mycket om ljud, och det jag söker på blir jag bara lite förvirrad av!
så jag ställer nu min fråga i hopp om att ni ska kunna hjälpa mig:D (förhoppningsvis inte idiotförklara mig wink )
tittat runt lite på ljud nu på sistonde , bas och slutsteg , och har blivit rätt sugen. Men jag vet ju inte så mycket som sagt.
Om vi säger att jag köper en bas som ger ut 800W, då måste man ha ett rätt så bra slutsteg(antar jag? ) så vi säger jag köper ett på mono slutsteg på 350w, kommer det att funka då? roll
Min andra fråga är hur mycket ett orginal batteri klarar? måste jag köpa ett till?
hoppas det finns någong kunnig där ute som kan hjälpa mig:D
/alexander
1 304 Inlägg
16 maj 2012
En bas "ger" aldrig ut några 800w.
Basen klarar av en maxeffekt på 800w och troligtvis en RMS effekt på ca 300-400w rms.
Vad är det för bas?
Om det är en enkel 4 ohm, så är de bra att ha en monosteg som klarar 300-400wrms(beroende på vad de är för bas) i 4 ohm. OBS WATTRMS och inte WATT.
Välj inget steg med en massa "kalleanka" effekt, överspeccade..
Grundreglen är 1000wrms/batteri, men de varierar beroende skicket på grejerna.
Senast redigerat av VirreEriksson (16 maj 2012)
85 Inlägg
16 maj 2012
Vad är det för bas?
tittade runt lite på några sidor å hittade ett paket
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_845.html
är det skit eller är det okej?
vad är skillnaden på WATTRMS och WATT?
tack för svaret virre!
2 665 Inlägg
16 maj 2012
Det paketet är ok.
Rms betyder kontinuerlig uteffekt. Dvs steget kan lämna den effekten timme efter timme.
Ofta anger tillverkarna max effekt som mäts med en impuls som liknar musik som ju varierar i stryka o frekvens hela tiden. Då kan man få ut mkt mera effekt.
Sen ska du tänka på att avläsa vid 4 eller 2ohm belastning. Det är inkopplade hötalare som bestämmer ohm.
Steget som ingår i kitet du länkade till står det 600watt med tjocka siffror så du ska tänka:
WOW vilket kraftigt slutsteg.
Men det är inte hela sanningen.
Oftast pratar man 4ohm i bilstereo. Då har steget en uteffekt på 200watt (lite skillnad mot 600)
Men det står även 14,4volt och 1% thd.
Det betyder att de har mätit steget vid 14,4volt. Oftast har du runt 13,5-14volt när bilen är igång.
Sjunger spänningen in i steget så sjunker ut effekten. Det kanske bara är 175watt vid 4ohm och 13,5volt.
Sen står det 1% THD. Det betyder Total Harmonisk Distortion. Alltså förvrängning av signalen.
(din bilstereo ger runt 4x50w vid 10% då låter det så illa så det går inte att lyssna)
Riktigt seriösa fabrikat brukar ange effekt vid 0,1% THD, så är det nog mindre än 175w. Kanske 160watt 0,1% THD vid 13,5volt.
Så de gör reklam för 600watt o sen när man läser det finstilta är det runt 160watt. (uppskattning från min sida)
Men du köper 2basar som har 4ohms talspolen.(med kort slaglängd) Då kopplar du in dem parallelt till steget då blir det 2ohm.
Steget ska ge 300w i 2ohm men det kanske är ca 250 riktiga watt.
Hajjar du?
2 665 Inlägg
16 maj 2012
Men en bas med kort slaglängd (kallas ofta för Xmax) är ingen nackdel för dig eftersom du (bara) har ca125watt/bas.
Fördelen med en bas konstruerad med kortslaglängd är att känsligheten alltid blir högre.
DVS du kan spela högre med dessa basar och 125watt/bas än om du hade haft en annan bas med 3-4ggr så lång slaglängd som kanske hade haft 84db i känslighet jämfört med din med 90db i känslighet.
Men skulle du köpa ett steg på säg 800watt skulle jag inte rekomendera dessa basar.
Slaglängd= Antal millimeter konen kan röra sig inom magnetfältet. Anges från viloläge.
Dina kan röra sig 4mm framåt och 4mm bakåt.
85 Inlägg
17 maj 2012
Rickard-v skrev:
Det paketet är ok.
Hajjar du?
nu blev jag lite klokare iaf:) kanske inte är bästa ljudpaketet jag länkat men det kommer väl ge en helt okej bas?
och mitt orginalbatteri kommer orka med det?smile
2 665 Inlägg
17 maj 2012
Japp det kommer dunka på bra tror jag. Finns många som kör sämre grejer än detta.
Det blir inte 145db men säkert 130 o det räcker bra när du sitter i bilen o lyssnar på musik.
564 Inlägg
17 maj 2012
Har haft två såna Kenwood 10:or för länge sedan. Visst det funkar som instegsmodell men jag kan lova dig att om ett tag kommer du vilja ha mer!
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
85 Inlägg
18 maj 2012
mjo det finns nog en möjlighet för det:/ men måste ju börja nån stans:D hade man haft en lite mera pengar hade man kunna köpa nått värre, men som sagt vill bara ha nått med inte så överdriven bas men ändå så man hörs lite^^
21 761 Inlägg
18 maj 2012
De basarna kommer nog inte att spela så högt, men du verkar iof inte vara ute efter såna saker och då kanske du blir nöjd ändå. Jag har räknat på en låda med slotport där du lätt kan variera avstämningen med ca 10 Hz, men eftersom jag inte har provat basarna så blir förslaget endast teoretiskt. Annars kan butiken troligen ge förslag på lådvolym och avstämning. smile
