2933
Problem med insprutet, slö efter man varvar 3000rpm - Volvo 745 GL -88A
SMR | SM Racing
651 Inlägg
17 maj 2012
Hejsan!
Jag har ett litet problem med min Volvo 745 GL från 1988 med LH Jetronic 2.2, när jag är ute och kör och varvar mer än 3000rpm så blir bilen extremt slö, tappar nästan all kraft, känns som att motorn bara har 40hk, man får pressa den i uppförsbackar för att den inte ska sjunka i hastighet.
Men! När man stängt av och startat motorn igen så går den jättebra, pigg och glad, tills man varvar över 3000rpm, sen är den slö över hela registret igen.  Så jag brukar få stänga av motorn ibland när jag är ute och kör efter jag kört om någon tex, eller råkat varva över 3000rpm.
Någon som vet vad som kan vara fel?
SM Racing
Tekniker
624 Inlägg
SMR | SM Racing
651 Inlägg
23 augusti 2012
Om det var soppatrycket så skulle den väl inte vara slö även under 3000rpm efter motorn tappat orken?
SM Racing
Tekniker
624 Inlägg
26 augusti 2012
Man vet inte med vissa saker men man måste börja nånstans
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 augusti 2012
Jo, det är sant
SM Racing
Tekniker
624 Inlägg
27 augusti 2012
tycker du ska kolla det först så det är rätt tryck
