2650
Få av inre a-stolpslisten på en Audi 100 -88 ?!
20 Inlägg
18 maj 2012
Detta känns som den dummaste frågan någonsin, men måste bara fråga ändå..roll
Jag vill komma åt de främre högtalarna på min Audi 100, och för att få av gallret som sitter som skydd för dessa så måste man komma åt en skruv som döljs av innerlisten på a-stolpen, och denna har inga synliga fästen eller något alls. Min gissning är att de har "clips" på insidan som man måste klämma åt för att kunna få av, men är inte helt säker, och vill ju heller inte riskera ha sönder allt om man börjar bända på den listen heller hmm
Någon som vet hur jag ska göra eller har nån annan gissning??
Tack som fan på förhand!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 maj 2012
Den är "bara" att slita bort, men sitter som f*n ibland.
Mvh Tommy
20 Inlägg
18 maj 2012
Är det så asså? Nån gissning vilka fästen de har på insidan?
2 403 Inlägg
18 maj 2012
På min 80 var skiten bara limmat så jag antar att det är samma på 100. var dock försiktig när du försöker att bryta bort den för limmet är ganska hårt och listerna är sköra
20 Inlägg
18 maj 2012
Låter rätt logiskt att de borde ha samma basic upplägg vad gäller fästen osv så det borde nog va lim på min också i så fall, dock märkt att listen är som du säger väldigt ömtålig, därför som jag inte riktigt vågat ge mig på nåt föränn man vet exakt liksom, tack för tipset!
2 403 Inlägg
18 maj 2012
Den är inte så pass skör att den exploderar så fort du rör den men du kan väl försöka bända lite försiktigt med en bred skruvmejsel och sedan när du fått in den en bit så tar du en ny skruvmejsel och bänder längre upp eller ner.
kan säga dig att listerna är ett helvete att få bort ifall dem inte har lossnat av sig själv xD  Vänster sida hade lossna på min medan höger satt som ett jävla berg
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 maj 2012
Tog lös en senast igår kväll. Bara clips, inget lim.
Börja uppifrån vid taket, sedan neråt. längst ner mot instrumentbrädan är den "nertryckt", du måste då dra den uppåt.
Mvh Tommy
20 Inlägg
21 maj 2012
Okej skitbra svar, tack så mkt! smile
20 Inlägg
21 maj 2012
Mvh Tommy
Btw kom på en sak, ska jag då trycka och pressa listens kanter inåt för att de ska lossna eller bara dra försiktigt?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
21 maj 2012
Lite svårt att förklara men brukar räcka att dra den mot ratten. Alltså inte rakt bakåt mot b-stolpen utan mot "bilens centrum". Den kan sitta som fasen, men jag har aldrig lyckats ta sönder någon. Har ej heller behövt använda mejsel eller liknande att bryta med utan bara få in fingrar mellan listen och innertak typ.
Nu vet jag inte om du har en 88a eller en 88b. Men det jag beskriver gäller 88b-91a alltså den modellen med "nyare" instrumenteringen samt infällda ytterhandtag i dörrarna.
Kan vara annorlunda på de tidigare c3/typ44 bilarna med den kantiga instrumentpanelen.
Mvh Tommy
20 Inlägg
21 maj 2012
Jag har en 88a med en gamla inredningen, men tror inte de gjorde sån stor skillnad funktionsmässigt annat än det de gjorde annorlunda på utseendet när de uppdaterade, men jag ska göra ett försök iaf, tack för hjälpen! smile
