3185
ISO-kabel, "byta" plats på röd & gul kabel...
180 Inlägg
19 maj 2012
Jag har inköpt en ny huvudenhet till min VW polo. Jag läste i "Quick start guide" för att komma igång med den. Då stod det att jag behöver "byta" plats på gul och röd kabel. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga för att göra detta. Bild på hur det stod kommer nedan:
Ska koppla enligt:
http://i49.tinypic.com/am2k2c.jpg
Kablarna ser ut på följande sätt:
http://i49.tinypic.com/30391k7.jpg
Så min fråga är; hur ska jag sätta ihop dessa kablar med varandra? Kan ju inte få bort kablarna från det bilden ovan visar!
Ska man ens kunna ta bort dem från den? Eller ska man istället koppla bort från denna? :
http://i49.tinypic.com/orjw3t.jpg
Vore tacksam för svar om hur jag ska gå till väga!
5 198 Inlägg
19 maj 2012
kablarna på den övre bilden är bara dra isär.. sen är det bara koppla om..
180 Inlägg
19 maj 2012
De går inte isär när jag drar...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 maj 2012
Kontakterna med genomskinlig plast är vanliga rundstiftskontakter.
Får du inte isär dem......ta i mer. Sedan byter du bara plats på dem....
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
19 maj 2012
Finns även terminalverktyg för dessa kontaktstycken.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … yg-191272/ Den gröna av dessa. Annars en väldigt liten plattmejset kan fungera.
Mvh Thomas
Avstängd
10 388 Inlägg
19 maj 2012
Som redan sagt...bild nr 2...det GÅR att dela dom där <punkt>
443 Inlägg
19 maj 2012
Dra, lirka, vrida. Ta i för kung och fosterland och lite till. De kablarna ska gå att ta isär, och om de mot förmodan skulle gå sönder är det bara att sätta dit nya kontakter.
