4336
JBL P1222 4 ohm?
Volvo ägare
253 Inlägg
22 maj 2012
Hej
Hur får man 2 st jbl1222 att köra i 4 ohm?
mvh johnny
490 Inlägg
22 maj 2012
Alternativen du har om jag inte gjort en tankevurpa är 0.5, 2 eller 8 ohm.
Kör du dom 'var för sig' kan du dock få 4 ohm genom att seriekoppla spolarna.
Seriekoppla på basarna = 4ohm per bas
Koppla ihop basarna i serie = 8ohm per setup
Koppla ihop basarna i parallel = 2 ohm per setup
Parallelkoppla på basarna = 1 ohm per bas
Koppla ihop basarna i serie = 2ohm per setup
Koppla ihop basarna i parallel = 0.5 ohm per setup
Senast redigerat av Bonehead (22 maj 2012)
Volvo ägare
253 Inlägg
22 maj 2012
Jag har ju dubbla utgångar på steget så kör jag seriekoppling på varje bas så får jag 4ohm?
//Johnny
21 761 Inlägg
22 maj 2012
Om det är ett monosteg du har så är dessa dubbla utgångar ihopkopplade med varandra inuti steget, vilket gör att du inte kan få till 4 Ohms belastning på steget. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
22 maj 2012
Men hur kopplar jag bäst då då?
21 761 Inlägg
22 maj 2012
Varför vill du ha just 4 Ohm?
2 Ohm är ju annars en ganska vettig impedans på ett monosteg som tål 1 Ohm, dels drar det inte lika mycket ström och dels kan steget få bättre kontroll på basarna. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
22 maj 2012
nja jag var mest nyfiken,men skall jag serie eller paralell koppla?
21 761 Inlägg
22 maj 2012
Du kan seriekoppla talspolarna på vardera bas, sedan kopplar du in en bas "per utgång" på steget. Då blir det inte flera kablar i samma anslutning och eventuell glappkontakt undviks. smile
5 852 Inlägg
22 maj 2012
Allt hänger ju på vad du har för slutsteg så berättar du det så hjälper det till väldigt mycket
Volvo ägare
253 Inlägg
22 maj 2012
Det är detta steg jag har AUDIO MAC FEARLESS 1000d.
//Johnny
21 761 Inlägg
22 maj 2012
Då tål det 2 Ohm som lägst, du kan alltså koppla på det sätt jag skrev. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
22 maj 2012
Ok då är jag rätt ute
