Dextre skrev:
Jag monterade en ny halvsats på 240 -88 för ett tag sedan. Jag noterade att mellanröret går riktigt nära tanken. Jag tänkte inte på hur det var när jag tog bort det gamla. Man kan knappt se en glipa på det närmaste stället. Om man vill ha det en bit ifrån var man tvungen att fästa röret halvt inskjutet i ljuddämparen och det ville jag inte så jag körde så här.
Det låter eller skramlar ingenting varken på tomgång eller om man gasar. Jag tänkte om det var omlämpligt med värmen så nära bensintanken. Rören blir ju rätt heta. Kan man isolera detta på något sätt eller är det onödigt?
Finns inte på världskartan att bensinen i tanken kan antända pga avgasrörets värme...
För att det ska vara farligt måste avgasröret värma upp plåttanken till över 450 grader..
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
