Tjena har kopplat in ett link g4u atom i min 740 och har kommit till ett problem med triggern har koppla triggern till signal och jord skärmjorden sket jag i då den tydligen inte behövdes (har provat med den med) får dock inte signal har prövat bytt relucator men samma då står (no WB signal) i link programet på datan därmed ingen gnista nån som vet va felet kan va har kört ignition test på boxxen då får jag fint med gnista men när jag kör runt motorn utan att köra ignition test så händer det inget går ju bara att koppla på 2 olika sätt provat båda o inge funkar kan det ha nåt att göra med boxen? har ställt in trigg 1 på relucator och litte annat men läste nåt omm att man måste göra en calibrering kan det ha med det att göra? mvh
