20 september 2006
Hej jag har n Cheva van G20 85a med en 5.0L V8 ( 305 )
Om denna är kall kan det vara kurigt att få igång den
man får pumpa och hålla den på gas länge innan man släpper gasen
Men när man har fått i gång den och får den att hålla varven så är dem ganska låga och fina
men när moton blivit varm så håller den för jävla hög tomgång
Så när ,an lägger i R,D,2,1 så hugger det till riktigt hårt och den driver bra på tomgången
Så nu undrar jag va jag ska göra för att få den att ha låga varv varm som kall
Det sitter en 4 ports förgasare på den
Om det hadde varit auto shoken så hadde den la underlättat att starta
men när den är varm är det som om man har värsta chåken på MAX
A jag vet inte va det kan vara o va jag kan göra...
Någon som vet ?
