4831
Ford Ka 01 - Motorstopp vid kraftig inbromsning med koppling nertryckt
23 Inlägg
29 maj 2012
Min flickväns Ford Ka 01 får motorstopp stup i kvarten. Det händer när man bromsar och har kopplingen ner tryckt.
På 2 mil kanske det händer 10 ggr.  Vad kan det vara och hur råder vi bot på det ?
Mvh Nicklas
456 Inlägg
29 maj 2012
hm, kolla nån vakumslang som hopppat av så att han dör på tomgång .tomgångsmotorn  kan ha get upp.....
184 Inlägg
29 maj 2012
tror felet är FORD
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 maj 2012
insugs/vacuum-läcka.
kolla alla vacuumslangar och luftbälgar
35 Inlägg
29 maj 2012
Syrran hade samma problem med sin Opel förhut.. hur går den på tomgången?
Kann vara nåt läckage från insuget eller i från broms servon.
Testa med att spreja lite startgas runt insuget och alla slangar. Ökar motorvarvet så ser du om du har du hittat läckan.
Senast redigerat av Aphilipsson (29 maj 2012)
1 758 Inlägg
29 maj 2012
Troligen tomgångsregleringen eller luftläcka.
Mwesterlund skrev:
tror felet är FORD
Säger killen med en Nissan! lol
23 Inlägg
26 juni 2012
Nu dör motorn även är man kopplar för att lägga i en högre växel ibland.. Och forfarande vid inbromsning och ner växling.. konstant
Tips ?
Servicetekniker
160 Inlägg
26 juni 2012
Om du svarar på frågorna som folk har så går det säkert lättare att felsöka. Samt om du berättar vad du har kollat
Det låter som att du inte har någon tomgång.. Detta beror som många påpekat troligtis på ett läckage nånstans. Testa startgasvarianten som Aphilipsson skrev, alt titta om du hittar något som inte är anslutet eller ser trasigt ut.
OG9-3 2.0T Sport Edition
23 Inlägg
16 juli 2012
Problemet var tomgångsmotorn, den hade sotat igen.. så efter en burk förgasarrengöring på mekonomen så var problemet ur världen..
Tips ifall någon får liknande problem.. knacka lite halv hårt på tomgångsmotorn medans bilen är igång.. vill den dö då eller börjar hacka.. så är det förmodligen den.
