3229
Tråd Matnings problem svets..
49 Inlägg
31 maj 2012
Hej,..
Jag har en gammal svets som matar tråden dåligt oftast..
Ibland så matar den på som den ska men oftast så låser den sig eller hackar (Hoppar) fram..
Någon mer svets människa som vet vad detta kan bro på ? vad man ska byta eller dyligt ?
Tacksamm för all hjälp...
188 Inlägg
31 maj 2012
vad är de för svets
865 Inlägg
31 maj 2012
antingen matar rullarna som slirar eller skit i trådledaren i slang paketet
3 173 Inlägg
31 maj 2012
Som sagt ta ut trådledaren inuti slangpaketet och kolla satt den inte har fått nå veck eller dylikt....sen kan de va skit i den prova blås ren den med tryckluft ..spänn löphjulen ...kolla satt trådrullen rullar lätt
329 Inlägg
31 maj 2012
Gammal tråd kan också vara ett problem (rost/smuts/fett o.s.v som ligger på rullen/tråden) haft det problemet själv
49 Inlägg
1 juni 2012
Cebora revolution står de på den med några siffror
887.C.T
FordPer skrev:
vad är de för svets
832 Inlägg
1 juni 2012
Kan vara mycket. Men som sagt börja med att blåsa ur trådledare och kolla matarhjul. Kolla även så du har rätt mått på spåren i matarhjulen för den tråd du kör med. Funkar inte det så är det nog slitna prylar. Börja byta trådledare sen matarhjul. BTW spåren i matarhjulen ska inte vara rundade utan v-formade är dom rundade så är dom utslitna. Tråden får heller inte bottna i spåren får då börjar det slira precis som en kilrem.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
+Uppfinnare+
643 Inlägg
1 juni 2012
Om matarrullarna rör sig konstant när du trycker in knappen i handtaget så kan vi ju konstatera att det inte är själva svetsen som det är fel på. Som tidigare nämnts så funkar det inte så bra om tråden blivit rostig heller. De Flesta slangpaket har en insats där tråden löper igenom. Där samlas skit efter ett tag och då kan det gå segt. Försök plocka ut insatsen och blås med tryckluft, vira sedan ihop den som du gör med en sladd och släpp ut den på golvet igen, för då lossnar mer skit som du kan blåsa ut. Upprepa ett par gånger. Om det finns fler delar(typ rör osv) som tråden löper genom, så gör rent dessa med. Det är ju inte fel att byta kontaktmunstycket på handtaget heller.
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
2 419 Inlägg
3 juni 2012
Nån som vet var man kan köpa reservdelar på nätet helst till en esab svets? Har samma problem att tråden inte vill ut ibland! funderade på ifall det var rullarna men de rör sig ju! nytt slang paktet skulle kanske hjälpa?
