2990
Hur tjock strömkabel och jordkabel ska man dra till stereo?
43 Inlägg
1 juni 2012
Tjenare
har dragit kablar till stereo i en 140 som det bara var dragit till antenn smile men jag drog strömkabel från batteriet och en säkring, är inte säker på storlek men det är en vanlig smal som det brukar vara dragna till högtalare orginal:P och så klart jord också:) har kopplat in iso kablage och allt funkar smile Men undrar om det blir bättre ljud om man har tjockare strömkabel och jordkabel:) Är nybörjare angående ljud men är mycket tacksam för svar!
Bonntrimmare
620 Inlägg
1 juni 2012
här är en ganska basic tabell
10 A 1.5mm2
16 A 2,5mm2
20 A 4mm2
25 A 6mm2
35 A 10mm2
63 A 16mm2
det är alltid hur mycket någonting drar som avgör hur grov kabeln behöver vara
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
43 Inlägg
1 juni 2012
10 A 1.5mm2
16 A 2,5mm2
20 A 4mm2
25 A 6mm2
35 A 10mm2
63 A 16mm2
Okej, jag har tänkt att bara driva två högtalare i dörrarna, ev två 6x9 i hatthyllan smile
Bonntrimmare
620 Inlägg
1 juni 2012
Volvo-GL skrev:
10 A 1.5mm2
16 A 2,5mm2
20 A 4mm2
25 A 6mm2
35 A 10mm2
63 A 16mm2
det spelar ingen roll om högtalarna drar mer ström om inte sterion e på mer än 10A/120W @12V så kan inte sterion förbruka mer ström ändå.
MVH
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
43 Inlägg
1 juni 2012
D_Carlsson skrev:
Volvo-GL skrev:
10 A 1.5mm2
16 A 2,5mm2
20 A 4mm2
25 A 6mm2
35 A 10mm2
63 A 16mm2
MVH
Så jag kan alltså köra på utan att byta till större kabel? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 juni 2012
Hur långt är ett snöre?
1. Du har inte sagt vilken strömförbrukare du har (d.v.s vilken stereo).
2. Du har inte sagt hur grova dina kablar är i dagens läge.
Hur ska vi då kunna svara på dina frågor?
Generellt kan man säga att om man t.ex använder en 4mm^2 högtalarkabel (givetvis avsäkrad) till plus & minus så klarar man i stort sett samtliga huvudenheter som finns. Troligen klarar du dig på en 2.5mm^2 kabel, men i.o.m att vi inte vet vad du ska driva så går det inte att svara på frågan.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
43 Inlägg
1 juni 2012
Ber om ursäkt för det:)
Kolla hur tjock kabeln var, 1,5mm så de är små.
Angående huvudenhet har jag nu en Sony CDX-C780R som jag bara har för tillfället ska köpa ny inom en snar framtid, blir nog då en Pioneer 2400-ub:)
