2541
Tjej behöver hjälp med 740-91 med b230f som vägrar starta
Mr White
1 072 Inlägg
3 juni 2012
PartilleMalm skrev:
Testa att köra motorn på startmotorn och se om varvräknar-nålen rör sig, gör den inte det är det troligt att kanske hallgivaren har gett sig, haft det problemet 2ggr på en 740 med b230f!
Är de hallgivaren ska den inte får nån gnista som hon säger att den får. Hade samma på 945an..Då var de lmm som hade pajat.. Eller så får du sudda bort de som står på bakrutan din wink
359 Inlägg
3 juni 2012
Och kammen snurrar ju eftersom hon har gnista
Borde väl starta utan LMM inkopplad?
Tror fortfarande på tändmodul...eller så kanske krysskilen på veven har farit
767 Inlägg
3 juni 2012
Har du kollat så kamremmen inte har hoppat över något kugg?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
3 juni 2012
Då det är en -91:a kan de väl vara både Regina insprut och LH Jetronic 2.4? Då kan felkoden innebära olika saker, så det är bra att veta. Lättast att se detta är om det finns någon luftmassemätare, LMM.
Det är i varje fall ingen hallgivare på bilen utan en tändlägesgivare, och den är endera trasig eller hel förutsatt att kabeln inte blivit glapp. Då tändmodulen börjar ge sej brukar det märkas tydligt då bilen dör så fort modulen blir varm för att efter ett tag vara stendöd, m a o inte tända alls.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
42 Inlägg
3 juni 2012
Ja den rör sig, det har jag redan kollat!
Mr White
1 072 Inlägg
3 juni 2012
Är väll du skrivit på bakrutan som är felet tongue Nä men har en lmm om du vill kasstbyta å kika smile
42 Inlägg
3 juni 2012
Jaså, du har sett bilen alltså? ;P haha
42 Inlägg
3 juni 2012
Och vad är lmm? xD
Mr White
1 072 Inlägg
3 juni 2012
Bor i huset brevid där den brukar stå på brynäs smile
42 Inlägg
3 juni 2012
Haha jaha tongue
42 Inlägg
3 juni 2012
Nä, tänkte gå ut och göra det nu!
Mr White
1 072 Inlägg
3 juni 2012
jmiickelsson skrev:
Och vad är lmm? xD
Luftmassemätaren big_smile
42 Inlägg
3 juni 2012
vullen skrev:
jmiickelsson skrev:
Och vad är lmm? xD
Jaha, haha! Men ofta bilen inte startar om de är trasig då? yikes
Mr White
1 072 Inlägg
3 juni 2012
Min gick piss sen vart den stendöd. Testa och ta bort kabeln från den å kolla om den startar då.
42 Inlägg
3 juni 2012
Har testat allt, precis allt! Det funkar inte.. =/
26 363 Inlägg
3 juni 2012
Har du pratat snällt med den då..?
Nej fan..jag har ingen aning om vad det kan vara faktiskt.
577 Inlägg
3 juni 2012
i teorin ska ju bilen starta med bränsle och gnista.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
26 363 Inlägg
3 juni 2012
Jag funderar på det där med gnistan. Om gnistan syns men är väldigt klen, så startar den väl inte?
En gnista ska väl vara vit/blå, och inte vit? Rätta mig om jag har fel?
42 Inlägg
3 juni 2012
Den där är tok vit! Kan inte bli vitare.
577 Inlägg
3 juni 2012
Jo det var det jag menade smile dock lite otydligt kanske.
Den ska ju vara klarvit/blå o inte vit/gul. Jag hade testat o skifta över tändmodul, rotor, fördelare, samt tändkablar från en fungerande.
Edit, som tidigare har sagt, har man tändstiftet utanför motorn kan gnistan se bra ut fast den inte är det under kompression.
Senast redigerat av risodlarn (3 juni 2012)
