4457
Fjärrstyrt billarm med motorstart, motorn "skär sig?"
308 Inlägg
4 juni 2012
Hej! :-) Hoppas att jag lägger detta i rätt kategori, annars är det bara att flytta roll.
Jag har ett fjärrstyrt billarm med motorstart, och när jag startar bilen utifrån med knappen. Så startar först lyserna på bilen, 3 sekunder efter startar bilen, ytterligare 3 sekunder efter det låter det som att någonting skär sig (Kamremmen eller något liknande, det lixom gnisslar/visslar) Och håller på i ca 2 sekunder, sen slutar det 3 sekunder igen och sen "skär" den sig igen och detta upprepas ca 3 ggr innan motorn stänger av sig själv.
Kände att det vart ganska rörigt så jag försöker förklara kort igen big_smile
Startar.
3sec: Billjusen går på
3sec: Motorn startar
2sec: Motorn gnisslar
3sec: Motorn går fint
5sec: Motorn stänger av sig
Någon som har en aning om vad detta kan vara eller bero på?
Tacksam för svar! Mvh Mathias
2 117 Inlägg
4 juni 2012
Om det inte är fläktrem eller liknanden som gnisslar:
Saknas eventuellt en signal som visar larmet att motorn är igång.
Startmotorn försöker starta motorn igen.
Kan vara så enkelt som en programmering av startfunktionen.
308 Inlägg
4 juni 2012
Har tagit ut en säkring från larmet så det inte är igång, för har "automatiskt lås" som låser bilen efter ca 10 sekunder och sitter man i bilen med avstängd motor så låter det förjävligt så fort man rör sig.. Men iaf, kan vara därför den försöker starta igen, för att jag tagit av säkringen från larmet?
2 117 Inlägg
4 juni 2012
Om larmet har immobilizer så kan det mycket väl vara så att motorn bara går några sekunder och sedan stängs av för att en klarteckensignal saknas. Den signalen kan komma från larmet.
