2676
Värmepaket/Reglage/Värmekran på en 745 GLT - 90
3 Inlägg
5 juni 2012
Har haft oerhört dåligt med värme i min 745:a ett bra tag och tänkte jag skulle ta itu med det en gång för alla nu.
Symptomer:
- Väldigt svag värme även fast jag har satt den på fullt ös.
- Gylkol ligger på mattorna på förarsidan, både där fram och där bak.
Nu har jag tagit bort inredning och fått en klarare bild av vars problemet är.
Bilderna nedan är på slagarna som går ut  mot motorrummet. Där finns ett "Spjäll/Reglage" och när jag sätter på max värme så droppar det rejält med glykol från "Spjället". När jag sätter på kallt så då är det tätt.
Spjället stängt (Kallt)
http://desmond.imageshack.us/Himg259/scaled.php?server=259&filename=bildcopy.jpg&res=landing
Spjället stängt (Full Värme)
http://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=bildfu.jpg&res=landing
Nu är min fråga, hur fixar jag detta?
Vad är det som behövs byta och hur gör jag detta?
Detta kommer lösa glykolen på golvet, men kommer det även lösa värmen?
Santa's little helper
245 Inlägg
5 juni 2012
Är det inte Ac rören dessa? är ju gummirör så värkar konstigt att de skulle va Ac'n men liknar stället som 700 serien drar ut ac rören i så måste fråga.
3 Inlägg
5 juni 2012
Enligt en bekant så tycke han det såg ut som det hade suttit en AC i motorrummet en gång i tiden men den är bortplockad?
Enligt honom så har den suttit här:
http://desmond.imageshack.us/Himg804/scaled.php?server=804&filename=bildabove.jpg&res=landing
Här är slangarna som går in från motorrummet:
http://desmond.imageshack.us/Himg833/scaled.php?server=833&filename=bildslangin.jpg&res=landing
En överblick på motorrumet
http://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=bildoverall.jpg&res=landing
95 Inlägg
11 juni 2012
Byt värmekranen
