kneppigt fel på min 945.a öppnar man dörrarna på vänster sida så funkar inte dörrljusen men öppnar man dörrarna på höger sida så funkar alla dörrljusen när alla dörrar står öppna men stänger ja högerdörrarna igen så slocknar dörrljusena på vänster sida när dörrarna på vänster sida står öppna ! Någon som har någon ide va de kan vara ? eller någon som har vart med om nått liknande ?
om alla 4 dörrarna är öppna samtidigt då lyser ju alla dörrlampor, trycker man då in "dörrknappen" på vänster sida så slocknar ju ljusen precis som dom ska o släpper man så lyser dom igen så de är nog inget fel på dörrkontakterna då
Eller så är det just den kontakten det är fel på. Är alla dörrar öppna och du trycker in en kontakt så skall ju inte lamporna släckas, efter som det är tre kontakter som säger att de skall vara tända. Har du prövat att byta kontakt med en av de andra dörrarna? De kontakterna brukar bli kass efter ett tag.
nej men är alla dörrar öppna o ja trycker in en kontakt så släcks ju den lampan på den dörren bara, inte dom andra tre, då tycker ja iaf att kontakterna i sig funkar men kanske värt att bröva byta iaf
