2615
Devileyes
112 Inlägg
12 juni 2012
Hej alla glada! Nu är det såhär att jag har beställt Devileyes och i den ska det sitta dubbla h1 lampor. Då s40 2.0-97 har h4 original så undrar jag hur man kopplar in dem nya Devileyes'n smile? Någon som har erfarenhet eller som vet hur man ska göra?
Har precis kontaktat dem jag beställt av och får tydligen inte med ombyggnadskit.
Jättetacksam för svar smile
//Bjoooorne
26 359 Inlägg
12 juni 2012
Är det nåt sånt här du behöver?
http://www.vparts.se/s40/volvo-s40-fas1 … 0-v40.html
112 Inlägg
12 juni 2012
Joo precis! Men undrar om man inte kan fixa det på eget sätt? Lite billigare så smile
26 359 Inlägg
12 juni 2012
Bara att leta fram en multimeter och börja bygga en egen kabelhärva då, hehe.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
12 juni 2012
Är lysena till bilen i frågan passar dom väl antagligen.
Det brukar ju finnas en stor kontakt in i lyset, det är ju inte i lampsockeln du kopplar in.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
112 Inlägg
12 juni 2012
Joo, men bilen har h4 original och devileyes'n har dubbla h1 lampor tongue Så måste koppla om på nå sätt smile
Tänkte bygga eget ist för o köpa men vet någon om det kanske blir för bökigt?
163 Inlägg
12 juni 2012
Tjena, bytte precis på kompisens S40 -00, vi använde inte såna adaptrar även om dem följde med blev så mycke trassel med kablar å skit som inte gick att gömma snyggt.
Men vi gjord så här.
Original lamporna har ju ett kontakt stycke och det bände vi loss "sitter bara intryckt med små spärrar bara att bända med skruvmejsel"
sen klippte vi alla kablar så kontaktstycket blev löst med en bit kabel på.
kontakt stycket på stylinglamporna klippte vi bort sen var det bara att skarva ihop kablarna från stylinglamporna med kablarna från original kontaktstycke, vi lödde ihop det men funkar väll med annan skarv funktion med.
Håll koll på färgena på kablarna bara inte nån färg som stämde med nån annan, men man ser det ju enkelt bara man öppnar luckorna till glödlamporna.
lycka till hoppas det blir bra, hör av dej om det krånglar så ska jag försöka hjälpa till.
112 Inlägg
12 juni 2012
Men den nya modellen har väl dubbla h7 original? Jag har h4 med både hel och halvljus sad
163 Inlägg
14 juni 2012
Ja den har dubbla H70r men du har ju en kabel för att tända halvljuset och en kabel för att tända helljuset i H4an så det innebär ju bara att dom tre kablarna till h4an halvljus helljus och jord ska delas upp på två lampor.
alltså splittar du bara på jordkabeln till båda H1orna
112 Inlägg
15 juni 2012
Joo har också funderat på det! smile Och sen halvljuskontakten till den ena H1 lampan och Helljus kontakten till den andra H1 lampan.. Kan det vara så enkelt tro? smile
360 Inlägg
15 juni 2012
Japp så enkelt är det nog smile Sen jord till båda lamporna så blir det perfekt!
112 Inlägg
16 juni 2012
Joo så mycket fattar jag! wink aa det här ska nog gå bra smile
