4948
Vindrutetorkare till ena strålkastaren går ständigt
13 Inlägg
12 juni 2012
För ett år sedan upptäckte jag att ena strålkastaren går ständigt. Om man håller i vindrutetorkaren i bottenläge så slutar den röra sig i en lite stund, men efter ett tag börjar den igen. Har någon en ide vad detta kan bero på?
Evildan
12 juni 2012
Vindrutetorkare på strålkastaren?
Antar att du menar strålkastartorkaren?
Att hålla i torkararmen gör antagligen bara att du bränner motorn/säkring eller skadar linkaget.
Att den ständigt är i drift kan bero på flera faktorer.
Fungerar den andra torkaren när du tvättar strålkastarna?
Fungerar torkaren oavsett om du har halvljuset på eller av?
13 Inlägg
12 juni 2012
ja det är strålkastartorkaren. Testade att starta bilen jämt nyss och då rörde den sig inte. Oftast så rör den sig, men ibland rör den sig inte.
