4397
Toyota Auris automat, skall den rulla framåt med växellådan i drive?
8 Inlägg
14 juni 2012
Hej,köpte en auris 08 1,4 d4d automat,men som jag vet så ska om man har automat lådan,ska billen börja rulla direkt när man har släpt bromsen,när man har den i drive. Kan det vara nåt fel med lådan eller så kan det bara vara så? Tack för hjälpen smile
Redigerade rubriken.
mvh jonTe/moderator
8 Inlägg
18 juni 2012
Ingen som vet?
1 679 Inlägg
18 juni 2012
Min 850 börjar dra/rulla så fort jag släppt bromsen med drive i smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
18 juni 2012
Alla bilar börjar rulla med automat o med driv läge i när man släppt bromsen.
Samma sak när du släpper kopplingen o har växel i på en manuell låda... roll
274 Inlägg
18 juni 2012
mvh jonTe/moderator
Ja När du lägger i Driven så Börjar bilen rulla!  Samma sak  när du lägger i backen!
Du har jue 1 växel precis om med manuell!smile  Ingen fara det ska vara så!
19 Inlägg
18 juni 2012
Du sa till mig att den INTE drar när du släpper bromsen och har drive i,händer inget innan du trampar på gasen.
Var väl det du undrade om de var rätt på din Auris?
Mvh Jonny
