4826
Volvo 245 '89. bränslerelät som strular.
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Hej, jag tror det är bränslerelät som strular.
Men hur ska jag kolla så det fungerar?. Vart sitter det?, och vilka kablar kan ställa till det (Så den inte startar)
Behöver svar snabbt!
Tack på förhand<3
EDIT: Kollade bränslerelät har inte bränts. Men det tickar ej..
Vart kan felet ligga tro?
Senast redigerat av Dieselsmurfen (16 juni 2012)
§9 Annonsering gäller även signaturen!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
16 juni 2012
byt relät och återkom.
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Jo, men jag kollade på det. Och det är inget fel med det, tycker jag?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
16 juni 2012
räcker inte, byt först. kostar ju bara nån 10a
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Okej, vart kostar det nån 10a?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
16 juni 2012
skroten. eller låna någon annans
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Tror du jag kan låna på nån nyare 245? (93 tror jag det är)
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
* Voff voff *
10 700 Inlägg
16 juni 2012
Det borde funka, ja.
//Brådhis
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
16 juni 2012
Kan sitta en säkring separat framme vid batteriet, kolla den, 25A flatstift
"My drinkingteam has a racingproblem"
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Ska kolla nu! smile
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Kollade, inget som helst fel på den! smile
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Ingen hjälp eller?
26 389 Inlägg
16 juni 2012
IJWTBP skrev:
Ingen hjälp eller?
Har du bytt reläet?
Jävel
2 018 Inlägg
16 juni 2012
IJWTBP skrev:
Ska kolla nu! smile
Det brukar ärja i kontakterna där.. Spruta rikligt med 5-56 eller rostlösare.
Sen ruckar du ordentligt på säkringen.
Har haft detta felet på två av mina 240is
You got to risk it, to get the biscuit :)
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
loow skrev:
IJWTBP skrev:
Ska kolla nu! smile
Okej, tack! smile
Mr White
1 072 Inlägg
16 juni 2012
Förmodligen relät..Kör på starten så känner du om de klickar till..Gör det inte de så är de relät. Är vitt och sitter på torpedväggen på högersidan.
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Ja, det klickar 1 gång. Och jag känner motstånd när jag drar runt nyckeln.
Men inget tickande!
1 004 Inlägg
17 juni 2012
Kolla säkring 4 och 6, dom kan va hela men kan ända ha smält i ändarna. byt dom helt enkelt.
Byt sedan flatsäkringen i motorutrymmet och kolla ordentligt så du inte har oxidation nere i hållaren.
Prova starta, håll handen på reläet så känner du om det slår till eller ej. Om inte, byt relä.
Det är vad jag hade gjort..
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Det är helt svart nere i behållaren till flatsäkringen.
Ska det vara så? :S
