Har en volvo v70 där drivknuten börjat knacka lite på när man svänger åt ena hållet. Nu har det börjat låta fruktansvärt illa från den sidan hela tiden när man kör. Om jag svänger åt höger så hörs inga ljud alls.
Har köpt ny drivknut idag som måste bytas.
Min fråga är då: Kan det verkligen vara så att det det är drivknuten som låter så j*vla illa eller kan det vara hjullagret som har gått?
Det kan vara drivknuten som lever om på det viset, det kan även vara hjullagret. knackknackknackljud eller ett malande? Hissa upp bilen på den sidan det låter ifrån och rulla på hjulet i luften så känner du om det är knuten eller lagret.
Har du aldrig varit med om en drivknut som börjat låta illa om inte damasken är sönder. Är väl bara kika om du ser om det är en skada på den eller om den har sjunkit ihop helt dvs finns inget fett kvar i den.
