3195
Tomgångsproblem volvo 940 glt 16v
61 Inlägg
22 september 2006
Har problem med att tomgången varierar mellan 400-1300 varv, När man kör och sedan frikopplar brukar den rammla ned till minst 500 varv/minut, det händer även att den går ned så långt att den stannar..
Känns även som att den rycker till lite när man kör dock bara ibland..
Tändstift och rotor/fördelarlock är nybytt..
Tänkte fråga om ni vet vad som kan vara ett typiskt fel till detta beteende iannan ja sätter igång o byter en massa skit..smile typ tändkablar osv..
Bilen är iaf en volvo 940 glt 16v.
tacksam för tipps!
16 Inlägg
22 september 2006
det är tomgångsmotorn som e problemet.
artnr:14-0280140516 finns hos mekonomen  , kostar 1815:-
61 Inlägg
22 september 2006
Okey, tackar!smile det var verkligen ett bestämt svar! Får man fråga hur du kan vara så säker på att det är tomgångsmotorn?smile
Tack Tack
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 september 2006
börja med att prova göra rent tomgångsmotorn, ta isär, gör rent, blås ur med tryckluft om du har, i med lite 5-56 och sätt ihop
61 Inlägg
22 september 2006
Okey, tack det ska jag prova! Ja då tryckluft finns det allt tillgång till;)
