3392
Bmw 523 (e39) års:2000 abs problem!
16 Inlägg
17 juni 2012
har ett problem jag inte lyckas lösa.
abs
antisladd
hastighetsmätare funkar ej.
har bytt abs givare vänster bak.
har en dator till bilen som läser felkåder och den säger att den inte får någon signal från vänster bak givare.
har provat och bytt mätarhus men då slockna bara antisladd lampan.
någon som har något tips är jag väldigt tacksam för.
2 011 Inlägg
18 juni 2012
Tror inte riktigt på detta när du beskriver som du gör ang felsöknings koden, men har du även kollat broms vätske nivån? För när den blir låg kan även Abs och antisladd lampan tändas pga det. Tänkte mest om den är låg och stör lite av det andra.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 juni 2012
Kolla det här om det kan hjälpa dig.
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c … s_problems
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
16 Inlägg
18 juni 2012
tack tack ska prova så får vi se. men jag får vell ta bild på nya abs givaren och på felkodsdatan om du inte tror  mig!
