3817
940 Turbo intercoolerproblem
10 Inlägg
18 juni 2012
Sprängde intercoolern förra veckan, har monterat en "bolt on" ALU intercooler från KL RACNING.
Problemet är att laddtrycket kommer knappt och jättesent!
Vet att det är för att turbon inte "orkar" fylla intercoolern typ?
Men frågan är om en T19 turbo skulle räcka eller om man skulle montera en lite större?
TACKSAM FÖR HJÄLP big_smile
kanske någon som haft samma problem?
MVH Mike
2 230 Inlägg
18 juni 2012
det är ju bara luft som åker igenom ICn, ska inte spela någon roll om du har en stor eller liten så ska inte turbon bli sämre för det.. jag skulle tro det är nånting annat som gör det vad vet jag dock inte.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
1 230 Inlägg
18 juni 2012
kolla så du inte har nåt läckage i nån skarv på tryckrören wink spelar ingen roll hur mycket du än byter turbo smile)
10 Inlägg
18 juni 2012
Har inget läckage.. hmm
Turbon orkar liksom inte "fylla" intercoolern.
Förvisso är det sprickor i avgashuset och ska byta upp mig men lite tråkigt och jag får för sent ladd med en T19.
Har en GT30 specialbyggd som egentilgen inte ska på denna bilen.
Men jag vet inte hur jag ska göra där.
Är lite inne på en TD04 smile
10 Inlägg
18 juni 2012
Kan lägga till att innan intecoolern gick så funkade bilen utmärkt! hmm
Har testat med en hel orginal och då funkar den mycket bra.'
Men med denna större intecoolern så vill den knappt bygga något laddtryck..
Har fått skruva ut pysventilen till max för att få upp den i ca 0.5 i laddtryck vid ca 4500 rpm. mad
Rejsa ?
2 959 Inlägg
18 juni 2012
Kan det inte vara så att Kina intercoolern läcker?
Autotech
2 230 Inlägg
18 juni 2012
Du har garanterat läckage.. orkar en liten t25 ladda på fint i 1.2bar med en 600x300x76 3" anslutning ic på en CA18det så gör garanterat en 19t det med din IC.
7 277 Inlägg
18 juni 2012
Om en annan ic fungerar men inte den så läcker den garanterat.
Eller så har du inte dragit åt klammorna till den...
Det har absolut inget att göra med om turbon orkar fylla den eller inte.
10 Inlägg
19 juni 2012
Slangarna sitter på som dom ska hmm
Får nog ta och kontakta dom jag köpte intercoolern av. Har inte så jag kan trycktesta den hemma sad
Tack för hjälpen! smile
