2386
Mb w124 byte termostat, problem med temp efter det?
42 Inlägg
20 juni 2012
Hejsan, har fått höra många olika svar nu med felet på min bil. Böt termostat igår pga den vandra i temp. Men nu när jag bytt den har jag fått ett värre fel. Det går inte att dra på kalluft i bilen för då stiger tempen direkt.
Den ligger just över 80 så länge jag har på varmluft. Men så fort jag sätter på kalluft så stiger den upp mot 100 grader.
Det är en 85 graders termostat.
Har fått höra att det kan vara slirkopplingen i fläkten.
Termostaten kan ha tjärvat har jag också fått höra.
Har även fått höra att det kan vara vattenpumpen.
Är det någon som vet vad det kan vara innan jag börjar påkosta massor med pengar? Hur högt ska tempen ligga på en w124 250D?
20 Inlägg
24 juni 2012
82-85 grader är normalt. Går den bara upp i temp när du står still? Lr även när du kör?
20 Inlägg
24 juni 2012
