3638
Nissan Bluebird 88 Ojämn tomgång, seg på att gå ner
26 Inlägg
23 juni 2012
Min Nissan Bluebird 2.0 1988 T12 går ojämt på tomgång och ibland upplever jag att den är lite seg på att gå ner i varvtal vid t.ex. växling. Vanligen ligger den på ca 800 RPM men kan gå upp och ner ca 200 rpm åt vardera håll. Tydligen ska den vara svårstartad ibland under vintern men jag har inte haft den tillräckligt länge för att kontrollera det. Står den på tomgång och jag vrider ratten så sjunker varvtalet ned till ca 500 RPM, slutar jag hålla på med ratten så går det upp igen till det normala.
Den har nya tändstift, dock relativt igensatt luftfilter (byts imorgon måndag). Bränslefiltret har jag inte hittat någonstans, går det att använda ett vanligt universalfilter eller måste de vara tåligare på något sätt? Det jag har nu har ett plåthölje.
Tekniker
624 Inlägg
26 juni 2012
Kontroll av remmar och vaccum slangar
6 655 Inlägg
27 juni 2012
Tomgångs motorn, ifall det nu inte är förgasare.
De/Dem
121 Inlägg
28 juni 2012
Fram med startgasen och börja leta läckor!
