Jag hade nog öppnat och kollat med ett bladmått. Gjorde det på min Honda och det var inte alls svårt. Se bara till att allt är jätterent innan du börjar.
Ok! Undviker dock helst att börja skruva igen då jag nyligen pillat med han i timmar... Kom att tänka på detta då han knackar lite från motorn
Knackar? Det är inte lagerknack då, de brukar knacka Glappa ventilspel brukar ticka, och mer på tomgång. Ställa ventiler tar väl inga tider, gör det direkt.
tickandet kommer du aldrig ifrån hur bra du än schimsar in ventilerna, men sen är de ju såklart skillnad på hur mkt det tickar. min 250f som jag köpte sprojlans ny tickar även den så ljudet är ingen du ska oroa dig över förrens det knackar. är hojen svårstartad varm så är det däremot dags att schimsa om och kolla slitage på kammarna. sen tar det inte mer än 15min att kolla med bladmått heller för den delen så bara ut och mäta om du oroar dig
Precis kolla snarast. Ventilspelet kan även vara för litet, då hör man inget förän det är för sent. Det är därför det finns en intervall för kontroll, för att man ska kunna justera innan det blir för mycket fel åt något håll.
