2854
Bmw M50b25 vanos turbo, går fett!
597 Inlägg
24 juni 2012
Hej
tänkte kolla om det finns någon som har någon aning om va de kan vara för fel på min motor:/
Körde av vevaxeln på motorn och har bytt vev dock från en iv men ska inte vara någon skillnad på vevarna.
men nu när man fått ihop allt så går den jätte fett och surar ner sig på en gång.. har kollat lmm så de är inte den.. kan de har någe med att vanosen inte hänger med kanske? elller spridarena som hängt sig?? ja bara säga till om nån har en ide man kan prova. juste köra med chipad box om de gör någe och mlspackning,, mmen emn  Tack på förhand..
#silence i kill you#
