Har en Audi A6 -04 som jag har lastat i dubbla Kicker L7 med ett Mutant Ascension 1 slutsteg. Men generatorn och batteriet är lite väl klent tycker jag då volt mätaren far i botten så fort man höjer volymen en smula! Så funderar därför då på att stoppa in ett större batteri så kommer vi då till min fråga!
Kan de vara bättre om jag köper en kraftigare generator och ett till batteri till den och möjligtvis en kondensator? Är inte en höjdare på ljud men är lite kunnig i alla fall men skulle vilja ha lite tips av en som kan mer om detta!
Så skriv gärna tips och råd!
MVH
har du uppgraderat originalkablarna ifrån generatorn samt jordkabel mellan batteri-chassi-generatorn?
Ahaaa Okeej! Vars kan jag hitta sånt? Och du hade ju ena jävla ljud byggen så gissar på att du är ganska så kunnig så vad anser du om dubbla batterier då?
inget som finns färdigt att köpa.. de måste man anpassa själv.. men jag skulle rekomendera minst 35mmkabel mellan generator å batterier.. sen 50mm2 som jord mellan batteri-chassit-motorn.
du som har nära till finland så rekomenderar jag att du åker till tampis å köper kablar på båtavdelningen dära riktigt bra priser på 50mm2 kabel i ren koppar sen har ojanperä bra priser på batterier köpte mitt 100Ah för ca 1000 kr dära 2 års garanti tror jag de är på batteriet
Blir en jäkla skillnad! Med denna kan du ställa upp spänningen till det du vill! Jag har kört ca 18v ur en standard 65A generator! Den blev så varm så det rök ur den efter några timmar! Högre spänning så drar sakerna mindre ström! Så då räcker din befintliga generator!
Så pass ny bil me canbus osv tar nog skada av att öka volten.. helre lägga ner pengar på kablage osv i värsta fall större gen än nån laddregulator! I slutändan när man har bra kraft då kan man satsa på regulator
