3201
Airbag fråga på 855
Ej Medlem
369 Inlägg
28 juni 2012
Måste byta mätarhus på min 855a och måste då såklart plocka bort instrumentbrädan. Har blivit varnad att airbagen kan utlösas på passagerarsidan om jag gör detta, men det borde väl räcka med att koppla bort batteriet? Eller är det nåt annat jag måste tänka på?
mvh
You haven't lived until you found something worth dying for!
26 418 Inlägg
28 juni 2012
Koppla ur batteriet och vänta åtmindstone 10 minuter. Gärna en kvart. Gärna en halvtimme också..men..i alla fall en kvart. Sen kan du börja skruva.
