Hej, har en 855 R 96a.
Problemet är att ibland får den orolig tomgång och börjar blöddra och svartryker bra mycket. Har bytt och kontrollera alla vacuum slangar. Svart ryker även vid gaspådrag.
Har smörjt upp tomgångsmotorn och letat fler läckage med startspray. nya stift sitter på från volvo.
De sitter s60 R spridare på, men original BTR. Mätte bränsle trycket och den gav ca 2.8bar på tomgång. ca 4 bar vid gaspådrag. Någon som vet siffrorna på vad bränsle trycket ska ligga på ? Kan det vara BTR som behöver bytas?
Lambda som är dåligt ? För avgasvärden är dåliga på bilen.
mvh andreas
