3188
OBD2 ELM327 Bluetooth (blåtand) adapter - Lista över testade bilar.
50 Inlägg
27 oktober 2013
#281
it_mutt skrev:
noFunction skrev:
it_mutt skrev:
OBD2-kontakt ^^
OBD(1) var ju ingen standard, finns ungefär lika många kontakter som det finns biltillverkare.
"Förr" körde ju VAG med 2x2-kontakten, vilket det där inte är.
Sen som tidigare påpekat, räkna inte med att alla funktioner/avläsningar fungerar tillsammans med ELM och VAG
Och ju äldre VAG-kärra, ju större risk för att det inte fungerar alls.
(Min A3:a är ett perfekt exempel. ELM fungerar inte alls, VAGCOM/VCDS fungerar ypperligt)
http://www.e-ville.com/sv/18-kablar/3131-obd-kabel.html är detta alltså en VAGCOM-kabel? den är så billig att jag tänkte satsa på både den och sedan en elm327-felkodsläsare smile
Mnja...det är en kopia iaf.
Tänk på att gratisversionen av vagcom/vcds inte fungerar till allt (där är alltså vissa saker som inte "går att göra" med gratisversionen
Aha okej. Tack för all information! Ska hoppas att det löser sej smile
-Det är inte jag som är som inte är alla andra, det är alla andra som inte är som mig-
-Det går inte så fort, men det blir inte så bra heller-
Avstängd
10 388 Inlägg
27 oktober 2013
#282
Vill även ha för mig att "piratkablarna" inte stöds i alla versioner heller, men där är jag lite osäker...då jag har en "riktig" numer
50 Inlägg
27 oktober 2013
#283
Okej. hittade en vagcom-kabel på en annan sida, är det möjligen en "äkta"?  http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … -kabel.php
Eller är de "äkta" mycket dyrare?
Avstängd
10 388 Inlägg
27 oktober 2013
#284
De äkta är mycket mycket dyrare, i runda slängar 10 gånger så dyra som den sista du länkade till
50 Inlägg
27 oktober 2013
#285
Okej, men nu är två olika felkodsläsare beställda så ska kolla om någon av dem fungerar smile
264 Inlägg
13 november 2013
#286
Hej.
Köpte mig en elm 327 wifi idag för att läsa av felkoder men det vill sig inte.
Har en Iphone 5
telefonen hittar ELM.en och kan skapa ett nätverk. Men i appen (fuzzycar,rev lite,m.m m.m hittar den inte bilen och kan ej ansluta.
Har jävlats med denna i tre timmar snart så kan
någon kunnig inom området belysa mig med lite fakta innan elmsatan åker i backen? vore snällt isf.
Kan det vara så enkelt att den inte fungerar till min bil Volvo s70 TDI (2000)
Avstängd
10 388 Inlägg
13 november 2013
#288
aqulio skrev:
http://www.tradera.com/item/101139/195298164/bildiagnostikkabel-volvo-fcr-obd2-felkodslasare-diagnostik
är detta en bra felsökning obd2?
Du noterade att den har en comport och inte en usb-port? (ställer ju till det på "nyare" datorer....iofs rätt längesen USB fick ersätta den seriella porten men iaf)
1 146 Inlägg
13 november 2013
#289
man kan ju fixa en sådan kabel till ju smile
2 174 Inlägg
13 november 2013
#290
NiMroD skrev:
Hej.
Har en Iphone 5
elm327 funkar inte med iphone i regel. Har själv provat, prova samsung istället funka direkt.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
13 november 2013
#291
Volvo V70T5 -97 - OBDII kontakt under armstöd, grått lock märkt "OBD-II"
Klarar realtidsdata.
Klarar läsa och nolla felkoder endast på motor
264 Inlägg
13 november 2013
#292
Det är väl ELM med bluetooth?.
Alla ställen jag har läst och kollat videos på tuben m.m verkar det funka hur bra som helst..
Påstängd
1 197 Inlägg
13 november 2013
#293
NiMroD skrev:
Hej.
Har en Iphone 5
Har du tändningen på?
Jackass
799 Inlägg
13 november 2013
Tack för infon, uppdaterat förstasidan.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
264 Inlägg
13 november 2013
#295
siiimooon skrev:
NiMroD skrev:
Hej.
Har en Iphone 5
Har testa det mesta Tändning PÅ/AV Bilen på har också testats. vetefan vad det är för fel..
264 Inlägg
13 november 2013
#296
Kan nu konstatera att ELM 327 INTE fungerar på volvo s70 TDI (2000)
Varken WiFi eller Bluetooth.
Testat med både iphone 5 och HTC modell ganska ny.
Får kontakt med elm men mer än så blir det inte.
Bluetooth modellen fick jag ingen kontakt med öht..(iphone)
Någon som vet vad jag behöver för att läsa mina felkoder?
Och vad brukar en verkstad ta för att stoppa in en kabel 4-500kr?
1 915 Inlägg
21 november 2013
#297
Här i stan tar Volvo 600kr för att koppla in datorn o kolla felkoder, men vet att en del verkstäder tar uppåt 1000kr för att läsa av felkoder och en del andra kan räcka med fikabröd..
ELM funkar bra till V70 med bensinmotor. Kanske är nåt speciellt till TDIi.
Kinakopian av Volvos Vida Dice kan läsa ut alla system/enheter i bilarna, borde funka på din TDI oxå.
Finns för runt 800kr i kina.
http://www.aliexpress.com & www.ebay.com osv
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
193 Inlägg
21 november 2013
#298
Testade denna med en Volvo 855 GLT -97 årsmodell, fungerade hur fint som helst. Testade den också med en 855 R -96 årsmodell, men som förväntat så funkar den inte - dock så är 96-orna väl kända att fungera med väldigt få felkodsläsare. smile
Senast redigerat av BornZombie (21 november 2013)
1 146 Inlägg
21 november 2013
#299
ska till helgen testa en obd2 läsare jag har som ska gå till 940 96-98 hör av mej om det...
om det funkar eller inte
264 Inlägg
21 november 2013
#300
Ska till en mindre verkstad på måndag och kolla koderna. Får se hur dyrt det blir.
Han sa iaf att det var en halvtimmes jobb och att det inte skulle bli så dyrt..
Tack för tipset ska kika närmare på det^^
