3383
OBD2 ELM327 Bluetooth (blåtand) adapter - Lista över testade bilar.
629 Inlägg
22 augusti 2012
#101
Funkar på BMW 320i -04 (E46) med M54B22. Kör med SE Xperia arc.
Edit: ODB-kontakten sitter ovanför pedalerna.
Senast redigerat av Oxygen (22 augusti 2012)
26 361 Inlägg
22 augusti 2012
#102
Får det inte att fungera med min Volvo V70 AWD -98 över blåtand tyvärr. Den blir hittad av telefonen - Sony Ericsson Xperia men det går inte att para ihop dem. (såvida inte nån har en superlösning på problemet?)
OBDII-kontakten sitter i mellanfacket vid armbågen.
Edit: Nu funkar det!
Slår man på "wifi" eller "Bluetooth" i telefonen, och skapar en "profil" i programmet så funkar det alldeles utmärkt!
Senast redigerat av Mack (14 juni 2013)
98 Inlägg
22 augusti 2012
#103
Funkar på impreza wrx 05 med htc sensation xl och uttaget sitter under ratten
-->*Persson*<--
287 Inlägg
22 augusti 2012
#104
Funkar klockrent på min v70 2,4T-01 med iphone smile de bästa jag köpt smile
"Drive It Like You Hate It"
1 105 Inlägg
22 augusti 2012
#105
Fungerar klockrent på min Primera -00 med Sony Xperia S.
Rice, Rice Baby!
Projekt Skyline R33 RB25det renovering/uppgradering
--> Projekt-tråden <--
Avstängd
10 388 Inlägg
23 augusti 2012
#106
Renault Clio (II) 1999 - Kontakten under askkoppen vid växelspaken (hela askkoppen tas bort) - Livedata fungerar ypperligt. Felkoder har jag ingen aning om (det förutsätter att där -är- några felkoder, och då där inte är det så är det inget jag kan säga något om).
Audi A6 2.4 2002 - Kontakten vid huvspaken som alla andra A6 c5:or - Livedata fungerar ypperligt. Felkoder har jag ingen aning om (det förutsätter att där -är- några felkoder, och då där inte är det så är det inget jag kan säga något om).
26 Inlägg
8 september 2012
#107
Funkar utmärkt på Mercedes Benz SLK (2001)  Samsung Galaxy S3 Med Torque pro.. Kontakten sitter till vänster under ratten..
Edit.. Men jag har fortfarande inte förstått om det går eller ej att släcka servicelampor med Elm 327 Bluetooth?
Senast redigerat av Smooke (8 september 2012)
-->*Persson*<--
287 Inlägg
8 september 2012
#108
Vissa går, men inte tex airbag och abs
26 Inlägg
15 september 2012
#109
Vart går man in i menyn  o kollar om det går att släcka den eller ej.. eller finns det nått annat prog för android som klarar av det bättre på  just den fronten?
3 Inlägg
23 september 2012
#110
Thiras skrev:
Fungerar på Hyundai Elantra 98. Uttaget sitter under ratten nära huvöppnaren.
Har en A4 1.8t 1996 jag försöker få det att funka med också. Den får ström från uttaget men ingen kontakt med bilen än så länge.
testade i en audi a4 1.8t -96 med och den får ingen kontakt med ecu'n testade även i en s80 -99 och där funkade den klockrent samt i en passat 1.8t -02 funkade även där.... verkar som att det är något knas med just audi a4-96, om någon hittar någon app/obd-läsare som funkar till just den modellen så vore det fint. kör med galaxy s3 (torque pro) och Vgate Scan (Felkodsläsare Mini ELM327 Bluetooth 1.4b)
http://www.teknikproffset.se/BIL/Bildia … th-14b.htm
Inget är omöjligt.. det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra!
Avstängd
10 388 Inlägg
23 september 2012
#111
Du menar att du inte får ut några felkoder? Eller den får ingen kontakt alls?
Har min gamla kärra (A4 '97) här hemma nu, och kan testa på den o se om den får kontakt iaf (om nu den inte redan ligger med i testade bilar på förstasidan)
3 Inlägg
23 september 2012
#112
den får ingen kontakt alls, allt i torque är grönt utom just ecu och jag får ett felmedelande att den inte kan komunicera med bilen/koppla upp (vgaten och galaxyn funkar felfritt ihop) verkar vara just länken mellan bilen och vgaten?
3 Inlägg
23 september 2012
#113
grejjen verkar vara att brytpunkten på audi kom 1995.5 nånting... hadde 2 audis med samma motor samma årsmodell samma allt.. hadde den ena som donator bil fast det va förvånasnsvärt mycket som inte passade mellan bilarna. tex rattlås/tänningslås mm..
32 Inlägg
20 november 2012
#114
uppar denna lite o har en liten fundering. bilarna som skrivs upp bla på första inlägget. är dom testade och funkar eller bara testade så man vet om de funkar eller ej. Har nämligen provat en audi 2.5tdi -01 o få ingen kontakt med ecu. o såg ngn fler audi med samma årgång var testad men sen resultatet? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
20 november 2012
#115
För min del är det jag lagt till testat och fungerat;
A4 1.8T 1997 (B5)
A6 2.4 1999 (C5)
A6 2.4 2002 (C5 Facelift)
Dock så lirar inte elm med felkoderna, så det är alltså bara livedata som gäller
28 Inlägg
20 november 2012
#116
Har testat den på en saab 95 aero -02, där funkade den klockrent. Men den ville inte när jag skulle prova den på en opel frontera. Jag har sett att vissa andra har haft problem med att få kontakt med ecun på oplar, är det någon som löst detta?
311 Inlägg
20 november 2012
#117
Vart sitter OBD-uttaget på 9-5orna?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
28 Inlägg
20 november 2012
#119
OBD2 utaget på saab 95 sitter i panelen under ratten bakom en liten lucka
311 Inlägg
20 november 2012
#120
Cheers! smile
