3407
BMW 525TDS-94 med T3 turbo
10 Inlägg
3 juli 2012
Hej, har en BMW 525TDS med T3 tubo, every mod och 3"hela vägen, men den får för sent ladd... efter 3000varv börjar den ladda... min fråga är vad ska jag göra för att få tidigar ladd? Har hört att man kan bygga pulssplitt eller pulsplitt som då ska ge tidigare ladd? Tacksam för svar wink
211 Inlägg
3 juli 2012
hur kan den ladda så sent? kan inte fatta de för den e ju skit liten den snigeln! min e ju inte mindre å den laddar på precis som vanligt....
10 Inlägg
4 juli 2012
jag tror jag vet vad felert är... måste bygga om grenröret så alla rören är lika långa;)
211 Inlägg
4 juli 2012
ja kom tänka på att de e väll en bensinturbo? kan hända att dom ska ha sämre spool...
10 Inlägg
5 juli 2012
jaa men turbon kvittar, tror grenröret måste byggas om wink har du monteras vatten insprut på din?wink
har du någon film som man kan se när du kör? smile
211 Inlägg
5 juli 2012
ja kan inte tro att de e grenröret på den lille turbon men... bygg om orginal grenrör som ja gjorde wink nä inget vatten de funkar bra endå wink nä inte me den nya men den spoolar lika näst intill lika bra som den gamla...
10 Inlägg
10 juli 2012
ska prova bygga om grenröret först wink
