tja, har problem med min vollvo 740 turbo, har nyss bytt topplockspackningen och planat toppen 0,02. bytte den prg av att den tröck ur sig olja mellan toppen och blocket, vid 1an och 4ans. nu så är det samma problem igen plus att den har på tok för högt vevhus komp, när man man har motorn igång så tar man ur oljestickan och då rycker det där och det lucktar soppa. jag själv tror att efftersom jag inte planade styrningarna till toppen som just sitter på 4an och 1ans cylinder så kan de kanske vara det? men då skulle den väll inte ha hög vevhus komp? eller så äre det ringarna? vad tror ni?
