1646
Volvo 740 -87 dog och vägrar starta, möjligt elfel
15 Inlägg
5 juli 2012
hej var ute och körde min 740 idag och den gick hur bra som helst men sen efter att jag hade kört den en halvtimme ungefär så märkte jag att lysena inte funka och eftersom att glödtrådsvakten har gått lite varmt så var jag bara och peta lite på den så börja de funka igen.
så efter det så for jag från parkeringen som jag stod på och körde runt som vanligt sen tvär dör den bara och alla mätare visar helt åt helvete, provstartar den igen och den går halvt igång men dör sedan och mätarna flippar fortfarande. sen så funkar varken stereo, lysen vindrutetorkar eller någonting och oljelampan å laddningslampan lyser fast nycklarna är ute. de slocknar efter ett tag med sedan så då jag låser bilen och låser upp så börjar lamporna lysa igen. jag höll på och kolla på elcentralen och kolla alla relän, gav inge resultat sen så provade vi knuffa igång den och då gick den igång men då börja strålkastarrelät låta konstigt så då pillade jag lite på reläplattan och då dog bilen omedelbart, men då den gick igång andra gången så funkade inte lysena utan bara ett parkeringsljus vilket jag tror beror på glödtrådsvaktarn. men behöver hjälp varför startar den inte?
Tack på förhand / Marcus
Pim_Pim
5 juli 2012
Hur ser generatorkolen ut ?
15 Inlägg
10 juli 2012
det var kolen! smile
Pim_Pim
10 juli 2012
Skönt! smile
