2987
Batteribyte nyckel till dodge durango
3 Inlägg
7 juli 2012
Hej,
Har genomfört ett batteribyte på bilnyckel
till dodge durango 2005 och nu funkar den inte längre.
givetvis kan jag öppna och stänga manuellt.
provade med tändningen på och sen
öppna/lås knapparna men verkade inte funka.
nån som vet hur man kodar om den?
nån som råkat ut för något likadant så va snäll
och dela gärna med er hur man åtgärdar det.
mvh // henke
440 Inlägg
8 juli 2012
Hur länge hade du ur nyckeln? Fungerade den innan du bytte batteriet?
Man ska egentligen inte behöva programmera dem, är du säker på att du monterade batteriet åt rätt håll? Vilket batteri använde du? Lyser det någon diod när du trycker på någon knapp?
