1653
Ford Mondeo -99 V6 kupefläkten lägger av
15 Inlägg
10 juli 2012
hej har en mondeo som funkar utmärkt förutom en sak, kupéfläkten lägger av och jag undrar om det är fel på styrenheten eller fläkten, jag har haft ner fläkten och rengjort spolen som är där men det hjälpte inte. utna då jag startar bilen så startar fläkten men sen nästan på en gång så lägger den av och hackar bara som att den försöker starta men inte får nog med ström eller nå. tacksam för svar!
197 Inlägg
10 juli 2012
Krånglar fläkten på varje hastighetsinställning? Strömmen passar genom ett motstånd men på högsta hastigheten  körs fläkten  "direkt". Ta bort "mattan" över fötterna på passagerarsidan under handskfacket och kolla upp det till höger, där sitter motståndet. Sitter skruvan med en eller två skruvar. Troligtvis av vit plast.
Kolla även kablarna i närheten, de kan också blivit skadad.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
15 Inlägg
12 juli 2012
Okej ska ta och göra det, det spelar ingen roll vilken hastighet den hmm
