2762
Mega leckage på turbotryck???
Specialsnickare
26 Inlägg
10 juli 2012
Hej jag har nu bytt både turbo och dumpventil då min gamla turbo var trasig och dumpen inte gav rätt luft, men det laddar inte endå och man hör hur massa luft bara läcker ut till tomma intet yikes
vart brukar felet vara och hur kan man lösa det, det liksom låter som en jätte dålig busvissling :S ... bilen går ju helsämst??
Hjälp!!!! :'(
Tacksam för all hjälp smile
7 277 Inlägg
10 juli 2012
Du får leta efter var det läcker...
Testa med startgas.
26 389 Inlägg
10 juli 2012
Vad bytte du till för en dumpventil?
Öppen?
Specialsnickare
26 Inlägg
10 juli 2012
ne först en turbosmart återcirkulerand een nu har jag original igen. är det något annat rör eller koppling som pajjat?
Specialsnickare
26 Inlägg
10 juli 2012
vart börjar man leta da, med startgas???
26 389 Inlägg
10 juli 2012
Och du är säker på att alla tryckslangar sitter som dom ska, och att där inget är någon spricka i någon utav dem?
7 277 Inlägg
10 juli 2012
Från turbon hela vägen fram till insuget. Inklusive alla vakumslangar.
1 230 Inlägg
10 juli 2012
be nån stå och gasa medans du lyssnar vart det pyser ifrån smile leta på slangen från turbon till intercoolern och slange n från intercoolern till insuget smile
Specialsnickare
26 Inlägg
10 juli 2012
Ja det är jag allt säker på för de är nya vakumslangar wink
3 295 Inlägg
10 juli 2012
Är bilen orginal? Intercoolern brukar ju säga upp sig, finns väl även ett antal backventiler bredvid motorfästet som kan strula.
Specialsnickare
26 Inlägg
10 juli 2012
får nog försöka med detta :S
Specialsnickare
26 Inlägg
10 juli 2012
yes bilen är original sånär som på turbon som är en steg 1 turbo från speedparts för de sa att den skulle fungera med original iochmed att jag kanske kommer trimma bilen om ett tag tongue
3 295 Inlägg
10 juli 2012
Du menar en "stage1" turbo? Byt tillbaka till orginal turbon istället för det där kina skräpet går inte att åka med, av egen erfarenhet så kärvar wastegaten på steg1 turbosarna från just speedparts.
Specialsnickare
26 Inlägg
10 juli 2012
jaha fast man har ju hur luften läcker någon stans och jag har fan inte råd att köpa en till turbo :S
1 Inlägg
11 juli 2012
Ska höra med farsan senare idag och se om han har någon idé om vad det kan vara. Han kanske kan lyssna  lite också och se om han hör något ovanligt
Specialsnickare
26 Inlägg
11 juli 2012
hade ju varit himla snällt smile
930 Inlägg
12 juli 2012
kolla intercoolern då dem brukar spricka på 9-5 eller  på saab förövrigt.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Specialsnickare
26 Inlägg
12 juli 2012
Ok det får vi kålla upp wink
930 Inlägg
12 juli 2012
hände en polare på hans 9-5 aero, det bara small till och intercoolern hade delat sig i plastgavlarna.
och dem sa på verkstan att det tydligen var vanligt.
Specialsnickare
26 Inlägg
18 juli 2012
Låter mindre kul :S
