1858
Elektroniskt svankstöd trasigt på Audi A4 B6, kanske en säkring?
55 Inlägg
16 juli 2012
Hejsan
Jag har en Audi A4 1.8TS Avant som har elektroniskt svankstöd fram på förarsidan och passargerarsidan. Svankstödet funkar fint på passargerarsidan men inte på förarsidan, där går det bara att dra stödet upp och ner, inte frammåt och bakåt. Pratade nyss med Audi och dom trodde det eventuellt var någon säkring, så jag gick ut till bilen och tog bort luckan för säkringar och försökte tyda deras karta. I mina öron var det enda rimliga "Central Comfort Electronic" som kunde ha något att göra med svankstödet, och de fanns två st "Central Comfort Electronic", placerad på 24 & 38. Så jag löft ur dessa säkringar men båda verkade vara intakta, och det som var ännu mer konstigt var att jag fortfarande kunda dra svankstödet upp & ner även när dessa säkringar var borta ...det ska väl inte gå?
Någon som har en idé om vart dessa svankstöd kan vara placerade på säkringskartan eller är det bara för mig att rycka ut varenda säkring och prova dra svankstödet upp & ner?
Hjälp uppskattas enormt!
//Mvh Patrik
"Hur långt ifrån varandra befann sig fordonen vid tidpunkten för kollisionen?" Åklagaren frågar ett vittne i en engelsk domstol.
55 Inlägg
17 juli 2012
Uppdaterar denna tråd med lite ny info. Jag ryckte ur varenda säkring som fanns men ändå så kunde man reglera svankstödet (upp och ner då) så den ligger inte via någon säkring. Om man lyssnar noga när man klickar så hörs det ett klickande ljud inifrån stolen, så strömen går säkert fram. Antagligen är det elmotorn i svankstödet som är trasigt. Tror ni man kan beställa en sådan reservdel hos Audi och montera i själv eller måste man lämna in den?
//Patrik
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
17 juli 2012
oftast när det gäller elstolar samt eluppvärmning så är det kablar som kommer i kläm när stolen dras fram och tillbaka hela tiden
55 Inlägg
17 juli 2012
Tack för tipset! Då kanske man ska ta sig en ordentlig titt på alla kablar som löper under stolen.
//Mvh Patrik
