4267
Sugtrimmning av Volvo 940 -92
19 Inlägg
3 september 2012
yes och det visar ju att desto mer noga man är  så kan man känna nåra hästkrafter,nåra få här och där blir många tillslut
Avstängd
195 Inlägg
3 september 2012
Tur att man inte har nåt reglemente å följa då tongue Köpten en b230E fast med förgasarinsug idag, så nu har jag både 530 å 531, tänkte börja med å pröva 530. Ska planas 2mm och sen måste jag hitta på nå för å plugga spridarhålen i toppen
Avstängd
195 Inlägg
5 september 2012
Lyfte toppen på reservdelsmotorn idag, och tyvärr var kolvar och cylinderlopp rostiga? Toppen och kammen var dock fräscha, satt en V-kam i som tydligen ska vara nästan lika vass som VX3? Trodde det satt slö-116hk-kammen i så det var ju gött.
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170453/170453-ad6fbd549f1088f7bcbc0bb8fd514c4f_large.jpg
Ventilkåpan fick lite färg också
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170453/170453-1d71303dd334d73178dbfa4fd52be67b_large.jpg
Vad gör man mot rost i cylinderloppen? eller gör det inget med rost där?
Slog mig nyss att jag inte vet vad jag gör, har inte ens bytt olja på en bil förut big_smile men nu skall alltså toppen portas och planas 2,5 mm
Senast redigerat av Burrrrner (5 september 2012)
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
5 september 2012
detta skall följas! Btw få tag i en bakaxel från en automatare, högre utväxling i den 4:10 istället för 3:54 som jag gissar att det sitter på din bil nu, blir något "piggare" då! visst bilen går inte lika fört men ska man vara fin så får man lida pin.. tongue Även voc:arna kör med det!
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
19 Inlägg
5 september 2012
rost kan gå att hona bort, beror på hur djupt det är smile
Avstängd
195 Inlägg
12 september 2012
Okej tack för tipsen tongue
Planade av 530an 2,1mm idag
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170453/170453-0b8751aa1e91418123019ff6fc57a102.jpg
Kommer jag klara mig på original kamrem eller måste jag ha en mindre? Från vilken bil isåfall, har för mig nån sa Ford 8v motor
1 277 Inlägg
12 september 2012
Du ska klara dej däremot om du planar 3 eller mer så får du byta till fordremmen
48 Inlägg
26 september 2012
Intressant med sugtrim! Kommer följas med spänning smile
2 035 Inlägg
7 december 2012
Verkade ju intressant, så vart tog TS vägen?
Biljudsveteran sen 1984!
Avstängd
195 Inlägg
7 december 2012
Går extremt långsamt, håller på med annat. 940in ska säljas men motorprojektet finns kvar och förhoppningsvis hamnar motorn i en volvo 360 nån dag när jag får tid och pengar smile
